route ontwerpen
- Rijdt met: specialized stumpjumper
route ontwerpen
vraagje...
Is het mogelijk om met een topo kaart thuis een route te ontwerpen, waarvan de afstand van trackpoint tot trackpoint over de weg ipv in vogelvlucht is.
En zo nee is het dan mogelijk met google earth ofzo?
Re: route ontwerpen
Met Cityselect in Mapsource en een beetje goeie wil moet dat lukken.pospit schreef:vraagje...
Vroeger deden we dat op papieren kaarten met zo'n wieltje (moet er nog zo eentje liggen hebben ergens)
Ja maar met de nodige tools kan je van een track naar een route en omgekeerd.Hans B schreef:1) je verwart duidelijk een route en een track : een route is navigeerbaar; een track is een 'kruimeltjesspoor' en niet navigeerbaar
2) je gaat daarvoor OziExplorer moeten gebruiken; kaarten inscannen, calibreren en je kan verder.
Hans
Oziexplorer zal de afstanden over de weg niet voor je berekenen, wel in vogelvlucht van punt tot punt. Of je moet de puntjes heel dicht bij elkaar zetten maar dat zal wel de bedoeling niet zijn.
Re: route ontwerpen
Wat je vraagt kan niet maar ik denkt dat je je vergist in je uitdrukkingen en dat wat je eigenlijk wil wel kanpospit schreef:vraagje...
Een navigeerbare 'route' ontwerpen kan alleen op een routeerbare kaart.
Dat is voor onze regio makkelijk. Dat kan momenteel alleen op de City Navigator kaarten voor Europa welke 99% over verharde wegen gaan en de topografische kaarten van het Franse grondgebied.
En in beperkte mate op de F&W kaart met de GR en Ravel paden en de Digiatlas met de knooppuntroutes (deze kaarten zijn alleen routeerbaar op de wegen en paden opgenomen in de software, ze bevatten dus niet alle wegen).
Een 'track' kan je tekenen op elke ondergrond dus ook op een Belgische topokaart. Als de track af is zal hij in mapsource de totale afstand van je track geven en de afstand van trackpunt naar trackpunt. Een in het terrein gerden track zal bovendien ook nog eens een hoogteprofiel aanmaken en de hoogte weergeven van tracklog naar tracklog.
Eenmaal in je gps kan je deze gegevens (tijd en afstand tot eindpunt en volgend trackpunt) alleen verkrijgen als je de trackback functie gebruikt. Maar op het terrein is dat meer nadeel dan voordeel tov het gewone narijden van de track.
Een track kan je ook omzetten naar een directe route maar die levert geen meerwaarde op tov de track (het is een route van trackpunt naar trckpunt en geen navigeerbare route over de wegen). Met dezelfde tool (Wingdb) kan je een directe of routeerbare route wel omzetten naar een volwaardige track wat, vooral in de 60, een goed hulpmiddel is.
Om kort op je vraag te antwoorden: je kan thuis een track ontwerpen op je pc met als achtergrond de topkaarten waarvan de afstand van trackpunt naar trackpunt wordt weergegeven en als je de trackpunten juist plaatst loopt deze track over de gewenste wegen.
Bedankt voor de tips... ik geraak er stilaan wel wijs uit.
Heb vorige week een track in limburg (Kanne 106km)
gereden die ik van www.gpsbiketracks.be had gehaald.
Was thuis (beerse) vertrokken en langs albertkanaal naar ginder gereden.
Ginder (Kanne) een heel schone route gereden tussen de fruitbomen en de kastelen :)
Teruggekomen langs kanaal Bochelt - Herentals en vervolgens kanaal Dessel - Schoten.
Heb een mooi hoogteprofiel, maar kan nergens het aantal hoogtemeters terugvinden Is dit mogelijk met mapsource?
groeten
groeten
Alle gegevens (stijging, daling, totaal aantal Hm,...) staan in de tripcomputer (als je gps dat tenminste heeft, ik weet niet welke gps je hebt, een 60 heeft bv. een tripcomputer).
Voor je je gps reset moe tje deze gegevens manueel overschrijven Om één of andere reden heeft Garmin in de software niet voorzien dat deze gegevens, die wel degelijk gemeten worden, overgedragen worden naar je pc (mapsource).
Er schijnt een mogelijkheid te bestaan om de gegevens van het hoogteprofiel te exporteren in een excel bestand en zo alsnog het totaal aantal Hm te recupereren. Ik ben daar eens mee aan het klooien geweest maar geraak er zelf niet wijs uit. Iemand?
Als je de NGI software hebt kan je via vanuit Mapsource het bestand overdragen naar de gps en van daar uit importeren in de NGI software. In NGI kan je dan de hoogtegegevens, waaronder totaal gestegen en gedaald, aflezen. Maar dat is ook maar een halve oplossing want ivm hogtemeting slaat de NGI software er ook dikwijls maar een slag naar (in opwaartse zin).
Het eenvoudigst is dus het hoogtemeters op te schrijven voor je je gps reset.
Overigens 341 Km ?
Overigens 341 Km ?
De tripcomputer kan maar 8 datavelden tegelijkertijd laten zien maar achter ieder dataveld zitten nog meerdere keuzemogelijkheden maar je kan er meerdere oproepen. Wat betreft de hoogte kan je in de tripcomputer alleen het dataveld actuele hoogte oproepen.
In je kompasscherm kan je nog eens max. vier andere datavelden laten zien (dezelfde als deze in de tripcomputer zodat je al in totaal 12 datavelden kan zien). Tenslotte kan je in het hoogtemeter menu nog eens vast 2 datavelden laten zien, gerelatterd an de hoogtemeter/barometer (alleen bij de S).
De andere hoogtegegeven kan je dus ook laten zien in dit scherm met de hoogteprofiel. Maar een 60 heeft toch geen barometrische hoogtemeter? Dat heeft alleen eentoestel met een 'S'ensor.
De GPS hoogtemeting heeft soms een serieuse afwijking, zeker als je de hoogtemeter niet voor elke rit kalibreert.
Om je totale hoogtemeters te zoeken ga naar het Hoogtemeter scherm.
Druk Menu/Wijzig datavelden.
Selecteer het dataveld dat je wil wijzigen.
Voor je hoogtemeters selecteer het dataveld 'TotStijging'.
Je hebt ook nog:
- Hoogte Maximum
- Hoogte Minimum
- Actuele Hoogte
- Stijging gemiddeld
- Stijging Maximum
- Stijging totaal
Voor iedere rit moet je je gegevens natuurlijk wel terug resetten anders telt hij gewoon door op de voorgaande gegevens. En de hoogtmeeter kalibreren op je startpositie.
Maar ik durf niet 100% garanderen dat die opties op een toestel zonder sensor zitten.
Je hebt ook nog:
- Hoogte Maximum
- Hoogte Minimum
- Actuele Hoogte
- Stijging Maximum
- Stijging totaal
De Topografische kaarten van België op DVD (via NGI)pospit schreef:Welk programma bedoel je met NGI software?
De Topografische kaarten van België (via Lannoo)
