Hé Franky, t'Is idd een fijn speeltje. Ik had in het begin ook dat probleem ,ik heb dan mijn magneetje uit die plastic houder geprutst en hem rechtstreeks op mijn traparm geplakt met sekondelijm. Dat is nu een paar maand geleden en het hangt er nog steeds.franky schreef:heb ong 9maand ook een hac4 + interface. pc is nie echt mijn hobby, maar beleef toch veel plezier aan mijn prog hatronic.
waarom ik in feite reageer is voor 't volgende: ik probeer de cadensmeter op degelijke manier te bevestigen maar nog niet in gelukt. na een paar ritten komt de magneet steeds los te zitten
Training: Hac4-software
- Doggy
- Rijdt met: Giant NRS1, Gazelle extreme
- franky
- Rijdt met: Cube Hybride 140HPA Race 500 27.5
thx voor de hint doggy, ik denk dat dat inderdaad de beste oplissing is. zal wel achter een nieuw magneet moeten gaan want ben ondertussen in den tt van ham-sur-heur heel den boel kwijtgespeeld.
nog één vraagje: als je die magneet direkt erop plakt, is er dan nie teveel afstand tss de sensor en de magneet?
- Doggy
tja franky, ge gaat heel den boel(sensor) waarschijnlijk een beetje naar achter moeten schuiven en uw magneetje een beetje hoger hangen op den arm. Ik denk da ge wel zone mm of 3 spel mag hebben. Wa da magneetje betreft da gaat met een huis-tuin en keuken magneetje ook wel marcheren, ik heb er hier één van de ijskast getrokken en da ging toch. :compress:
Gisteren deftig geëregerd aan installatie trapfreq sensor.
Eerst en vooral: ik had een tweede stuurhouderset besteld bij mijn HAC 4+, kwestie van het ding ook op mn koerfiets te monteren.
Ik heb twee verschillende houders ontvangen: een deftige, met volledig en stevig omhulsel die vastgeschroefd kan worden en een andere met eel elastiek, wat ik zeker niet stevig genoeg vind om zon duur toestel op te hangen)
Die trapfreq wil ik niet op mn mtb, wel op mijn koersfiets. Ik begon daar gisteren aan.
Eerst vond ik maar niet waar je dat kabeltje met fiche in moest steken. Blijkt dat die fiche enkel in de houder met elestiek past... . Is dit bij jullie ook zo?
Daarna die sensor en magneet installeren: jonges toch, dat ding past langs geen kanten op mijn fiets. Mijn crank komt zo dicht bij het frame dat ik dat daar echt niet tussen krijg. De sensor moet dus schuin geplaatst worden (ook niet teveel want dat kom ik aan meer dan 4mm). Dat blijkt dus niet te lukken , want door de vorm van het frame (ovaal) kan ik dat niet spannen iin schuine stand.
hadden jullie daar ook zo een moeite mee?
Dat vastmaken zal me waarschijnlijk wel lukken na veel gepruts, maar ideaal is het niet.
Voor de rest heel tof toestel, daar niet van.
Bericht door Gast »
Wou eigenlijk ook een tweede bevestigingsset bestellen voor op mijn racefiets. Tot nu toe niet gedaan omdat de set (met schroef) die op mijn MTB staat niet past op mijn racefiets (racestuur is te dik). Op de site van ciclosport nochthans niet gezien dat er verschillende bevestigingssetjes waren. Heb je dat met die elastiek speciaal moeten vragen of zaten er zowiezo 2 setjes inshiva schreef:Gisteren deftig geëregerd aan installatie trapfreq sensor.
Ik denk dat het setje dat er standaard bij zit, dat met elastiek is en fiche voor trapfreq.
Als je een tweede bestelt dan is dat met schroef (en zonder trapfreq).
Bij mij past die wel over MTB stuur.
Dat met elastiek is toch duidelijk niet stevig genoeg voor op mtb?! Alle, t is er nog niet afgevallen, maar ik zie dat niet graag zo trillen. Maar inderdaad, met de koersfiets is dat niet zon probleem.
Bericht door Gast »
Neen ik heb een standaatd versie en dat is met schroef, past inderdaad op mijn MTB stuur (Ritchey WCS) maar niet op mijn racestuur (Ritchey Comp Race). Dat met fiche voor trapfrequentie is een optie (alleen bij de Hac4+ standaard).shiva schreef:Ik denk dat het setje dat er standaard bij zit, dat met elastiek is en fiche voor trapfreq.
