onderhoud SPD-plaatjes
- kamikeli
- Rijdt met: Krafstoff-Pervélo (mtb), Xesco 'superlight' (mtb)en francesco 'carbon'(race)
Telkens heb ik het probleem dat, na een aantal ritten, er steeds roest ontstaat op mijn plaatjes en ze ook moeilijk te verwijderen zijn. Ook wanneer ik ze droog probeer te krijgen met een zeemvel.
De laatste weken verwijder ik de plaatjes na elke rit, wrijf ze droog met zeemvel, leg ze onder de radiator en moet zeggen dat het ietwat beter gesteld is met hen. Doch, zijn er nog andere methodes om oxidatie te voorkomen?
Greetz
Greetz
- Rijdt met: CUBE LTD5
Euh...je bedoelt toch de plaatjes onder je schoenen hé...
Inderdaad daar komt wat oppervlakkige roest op, maar door het gebruik verdwijnt dat toch weer, ik heb deze nog nooit gedemonteerd en ben dat ook niet van plan. Ik denk dat je meer schade kan aanrichten door die elk weekend te demonteren dan dat die oppervlakkige roest ooit kan veroorzaken. De schroefdraad zal er op den duur ook wel de brui aangeven hoor, en telkens druk steken, weer demonteren, weer druk steken enz kan toch niet gezond zijn voor de schoen denk ik.
Alé, das mijn idee hé.
Mario
Mario
Het kan ook zijn dat het systeem van je pedaal zelf niet goed meer scharniert en dus een zou moeten gesmeerd wordenRollo schreef:Is dit het symptoom van versleten plaatjes (dan heb ik dus nieuw nodig ) ? Of kan het ook zijn dat je met versleten plaatjes makkelijker loskomt (zonder dat je het wenst)?
Yep, vuil er rond uit halen (al dan niet met de tuinslang) en zorgen dat ook de onderzijde van je schoen kan drogen. Dus NIET op een doek of krantenpapier zetten of zo, maar eerder met de tippen schuin tegen een muur of kast of zo, zodat je airflow hebt. (Bovenop een lege emmer of bloempot is ook erg handig.) Op de radiator zetten zou niet goed zijn voor de schoenen.Justin schreef:Na gebruik - net zoals je bike trouwens :) - goed reinigen, laten drogen en invegen met een vodje met wd40. Althans dat houdt bij mij de roest weg.
BTW, boutjes steeds eerst invetten vooraleer je je plaatjes monteert.
