Specialized Roval wielen vs Notubes ventielen
kawa
Bericht door kawa »
Ik probeer een set Specialized Roval wielen luchtdicht te krijgen met Notubes ventielen maar da wil nie echt lukken.
Tape zit er in, Notubes ventielen op een normale manier bevestigd, handvast, en toch ontsnapt de lucht aan het ventiel. Band is binnen de twee minuten terug leeg...
Het kan toch niet zijn dat ik die ventielen echt met een tang moet gaan aandraaien he?
Zou het aan het lint kunnen liggen? 't Is geen Notubes lint...
Of moet ik andere ventielen gebruiken voor deze wielen?
Jakke1
Rijdt met: Nen Amerinees !!!
Re: Specialized Roval wielen vs Notubes ventielen
Bericht door Jakke1 »
Zit het binnenste deeltje van je ventiel wel goed aangedraaid. Durft wel eens wat los te zitten bij nieuwe ventielen.
R1ALAIN
Rijdt met: Niner AIR9RDO-NINER AIR9-Scott Spark RC900(STOLEN !)-SCOTT SCALE RC WC
Bericht door R1ALAIN »
Aan het ventiel leg ik meestal een tweede strookje yellow tape.
Dan een nagel goed verwarmen en gaatje smelten. Klein gaatje smelten, ventiel erdoor en handvast draaien van het moertje.
kawa
Bericht door kawa »
Ik krijg die krengen dus niet dicht.
Ventielen gewisseld met een andere wielset en daar zijn ze dicht, dus aan de ventielen ligt het niet.
Da lint van de Roval wielen zat nie erg goed, vervangen door Notubes tape en nog steeds hetzelfde verhaal. ](*,)
Moet wel zeggen dat m'n Notubes tape niet goed plakte, tape lag misschien wa (te) vochtig.
Misschien nog eens proberen met nieuwe tape... en anders binnenbanden erin.
endorfin
Rijdt met: Adventurebybike.be
Bericht door endorfin »
Draai uwe kern eens uit het ventiel, en domp dan eens, krijg je meer debiet erdoor.
Met een geluktje werkt dat wel, en zet de band zich al mooi in het bed.
kawa
Bericht door kawa »
endorfin schreef:Draai uwe kern eens uit het ventiel, en domp dan eens, krijg je meer debiet erdoor.
Daar zit het probleem niet. Band zet zich mooi in het bed... met de compresseur krijg ik 'm mooi opgepompt tot 3 bar... en dan loopt 'm leeg via het ventiel.
Ghastly
Rijdt met: On-One ScandAl 29'er
Bericht door Ghastly »
ik heb (vooral met de nieuwe, zilveren) notubes ventielen al 2 keer voorgehad dat ik ze effectief met een tang moest aandraaien... Nadien probleem opgelost!
uncle sam
Rijdt met: canyon lux
Bericht door uncle sam »
Tip: snij een klein stukje binnenband, 1cm op 2cm, maak hierin 2 snedes zodat er een kruisje middenin ontstaat. Schuif nu dit stukje binnenband over het ventiel, zodat het contact tussen yellow tape en ventiel opgevuld raakt door het rubber van het stukje binnenband.
E voila, een luchtdicht systeem!
jfcb
Rijdt met: Cube
Bericht door jfcb »
heb je het volgende al eens geprobeerd:
eens je band opgepompt is, wiel draaien zodat ventiel onderaan staat en wat op en neer schudden met het wiel.
SD2E
Rijdt met: Scott Scale RC29 2016, Scott Scale 970 2016, Scott CR1SL 2005
Bericht door SD2E »
Zijn het de juiste ventielen, je hebt verschillende he?
