Canyon Nerve 2016: M of L?
Ik ben van plan mijn HT in te ruilen voor een 120 mm fully voor het wat zwaardere werk en heb mijn oog laten vallen op de Canyon Nerve 29er. Ik meet 182 cm met een BBL van 86.5 cm; canyon heeft zijn PPS systeem om de juiste framemaat te kiezen en ik zou uitkomen op een M. Wanneer ik als BBL 87,5 cm ingeef, zou een L ideaal zijn voor mij. Nu het lijkt erop dat dit PPS systeem enkel rekening houdt met de BBL, zo zou bijvoorbeeld zowel iemand van 172 cm als iemand van 189 cm (beide BBL van 86 cm) volgens dit systeem een M moeten nemen. Om deze reden en omwille van het feit dat ik tussen een M en L val, vertrouw ik dit PPS systeem niet echt voor de volle 100%.
Nu de Canyon Nerve heeft een bovenbuislengte van 599 mm in maat M en 630 mm in maat L. De zitbuislengtes bedragen 440 mm (M) en 480 mm (L). Het lijkt mij dat de bovenbuislengte vrij groot is in verhouding tot de zitbuislengte in het 2016 model. Ter vergelijking: bij het 2015 29er model in maat L: bovenbuis 606 mm en zitbuis 485 mm; maat M: bovenbuis 585 mm en zitbuis 445 mm.
In mijn geval met een lengte van 182 cm zou ik dus qua bovenbuis naar de M neigen, maar qua zitbuis naar de L. Heeft iemand soms enig advies welk van de 2 primeert bij het kiezen van de juiste framemaat?
Ik besef ook wel dat het beste advies nog altijd het testen is van de verschillende maten. Maar alvorens ik helemaal naar Heerlen (NL) bol om 20 min. op de bike te zitten, had ik graag jullie mening hierover geweten.
Merci!
Merci!
- Kevin82
Re: Canyon Nerve 2016: M of L?
Bij mij is het ongeveer gelijkend maar dan bovenbuis maat S en Zitbuis maat M. Ik heb in al mijn fietsen een S en ben hier heel tevreden over. Als je te hard moet voorover hangen bij de grotere maat zit je met een probleem (last in schouders,rug,...). Maar zoals je zelf aangeeft mss ergens eerst eens testen want dan ben je echt zeker.
Testen zal er dan waarschijnlijk niet inzitten..kootje schreef:Het testcenter in Heerlen is er al enkele jaren niet meer, dus om te testrijden zul je naar Koblenz moeten...
- Rijdt met: Santa Cruz nomad canyon spectral ex
Bericht door pathfinder »
Ik ben 181 met bbl van 85 en heb de M gehad. Deze zat me perfect maar mocht echt niet kleiner zijn dus ik zou voor de L gaan als ik u was.
Was dit een 2016 of ouder model?pathfinder schreef:Ik ben 181 met bbl van 85 en heb de M gehad. Deze zat me perfect maar mocht echt niet kleiner zijn dus ik zou voor de L gaan als ik u was.
- janssis werner
Bericht door janssis werner »
Weet niet van waar je bent . Als je wil mag je hier eens komen kijken ik ben 1.84 groot en heb een large model 2015. Kan de zadel via de dropper snel aanpassen . Regio sint truiden .
Grtjs.
Grtjs.
- Jemp
Ik heb een 2013 model in L. Ik ben 1.77m met binnenbeenlengte 871mm.
Ik zou in uw geval voor een Lgaan. Eventueel met een kortere stuurpen.
- janssis werner
Deze maten zijn anders bij model 2016 tegen over model 2015. Bij model 2016 zijn nog meer zaken anders zoals ,bredere banden , andere achterbrug en de kader is ook niet meer hetzelfde. Weet ook niet welk model je voor ogen hebt bij de 29er . Volgens mij is de 9.9 of hoger de mooiste en beste bike. Vermits dat deze een compact hebben van voor, en dat bolt beter en zeker met de 2x11 van xt. Als ik nu nog eene nieuwe zou kopen zou ik niet twijfelen .
Grtjs. Ps de levertijd van de 9.9 loopt op en was in mijn geval toen snel uitverkocht.
