Weet iemand hoe je van het BLOSO parcours van Beernem op het BLOSO parcours van Ruislede/Wingene geraakt? Me dunkt dat deze niet uit elkaar liggen...
Alvast bedankt.
aansluiting BLOSO route: BEERNEM --> RUISLEDE/WINGENE
Beernem
Helemaal op het einde van de Blosoroute Beernem kom je op een grote baan T NAAR RECHTS , 300 m verder slaat de blosoroute rechts af naar het einde(kanaal).In plaats van rechts af neem je RECHTDOOR de brug over, je volgt die weg door Beernem dit is de ri. Wingene/tielt. Vanaf de brug over het water tot de brug over de autostrade is ongeveer 1.8 km.Vanaf de Autostrade na ongeveer 1.4 km moet je LINKS af ri. Ruiselede.Langs deze weg ligt na ongeveer 3.5 km DE ZANDE Bruggesteenweg, dit is de startplaats voor de route Ruiselede (zie Blosokaart).
Ik ga regelmatig rijden op de Beernemroute. Op het einde van deze route ligt een interessante Single track(2km.+) langs het kanaal tot in St Joris Ten Distel deze staat niet op de kaart. Maar dan kun je ook via st. Joris naar Blosoroute Ruiselede.
mgg Ivan
mgg Ivan
Hallo PuraVida
de twee routes zijn met elkaar te combineren, maar dan moet je wel een beetje de streek kennen om van de ene omloop naar de andere te fietsen.
als je start aan de bloso route van "de zande" Ruiselede is het afslagpunt gelegen als je enkele km maria aalter voorbij bent op de hoek van de beelkens daar moet je ipv links, rechtsaf deze weg volgen over de bruggen van de autostrade en de spoorweg tot op de baan Beernem- Knesselare rechtsaf richting Knesselare en als de over de brug van de vaart bent direct links af langs het kanaal terug richting Beernem fietsen en dan kom je op de rechterkant aan de "kijkuit" waar de andere route begint. ma ge moe da weten zine
Allé, veel succes
Allé, veel succes
