Geachte;
Na elke rit scheelt er wel altijd iets aan mijn versnellingen en dit had ik graag zelf eens opgelost gekregen!
Mijn fiets gaat 2/jaar binnen op onderhoud maar na elke rit zou wel wat veel zijn vind ik
ik heb een Cube Reaction GTC SL van 2017 met een Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount derailleur.
Heeft er iemand tips om deze deftig af te stellen?
Alvast bedankt
Shimano XT RD-M8000- 11speed afstellen
- kevx
Re: Shimano XT RD-M8000- 11speed afstellen
Tutorials bekijken op YouTube
Als er elke rit iets met uw derries scheelt zou ik de versnellingskabels es vervangen en de gainen uitkuisen en doorspuiten met WD40
Bericht door el_hombre41 »
een maand terug is hij op onderhoud geweest en dan was alles terug zoals nieuw
dus zal misschien wel aan de gainen liggen
- Wacky-S
Voor je alles begint te vervangen, misschien eens duidelijk omschrijven wat het probleem juist is. Schakelt hij slecht van groot naar klein of omgekeerd, slaat hij kransjes over, moet je hard duwen, maakt het veel lawaai, loopt je ketting eraf...
Ok alvast bedankt
Hier de info:
- Ik heb 11 tandwielen
- 1ste tandwiel ( kleinste) neemt de ketting niet meer
- Tandwielen 9,10 en 10 hoor ik hem meer schuren als de rest.
- opschakelen werkt goed en snel ( van klein naar groot)
- afschakelen op 11 moet ik 2 maal trekken om 1 naar beneden te gaan en dit heb ik bij nog tandwielen
Alvast bedankt voor de hulp
Het kleinste tandwiel neemt hij helemaal niet meer.
Hier de info:
- kevx
Schuren bij 9 10 en 11 is uw voorderrie die niet goed is afgesteld... Als van binnen naar buitenblad wel goed gaat is het een beetje finetunen. De regelschroef van uw shifter wat bijregelen zodat de derrie een klein beetje meer naar binnen komt te staan.
Opschakelen vanaf 11 naar kleiner tandwiel ligt aan uw achterderrie. Regelschroef van shifter achter een beetje bijregelen zodat de derrie een beetje naar buiten komt te staan.
Als bijregelen met die schroeven niet meer gaat, kabels lossen en terug vanaf het begin afregelen. Check dan youtube maar es ivm afregelen en high and low op de derries enz...
Als je ze hebt afgeregeld en alles werkt perfect en na een rit of 2 ritten moet je weer gaan bijregelen, gainen kuisen en kabels vervangen.
