Geplooide Crank arm
Geplooide Crank arm
Dit weekend in Houffalize gaan biken, of toch geprobeerd :D
Na 6km duikje van 5m de dieperik ingenomen met resultaat : een geplooide crank arm en een zéér pijnlijke knie.
Ik heb de crank arm er ondertussen afgehaald, het is de linkse crank zonder het tandwiel.
Terugplooien lijkt mij geen verstandig gedacht, maar ik vroeg me af of ik enkel de linker arm kan vervangen of ik verplicht ben om de beide cranks meteen te vervangen?
Re: Geplooide Crank arm
Soms kan je op ebay een linkse arm op de kop tikken, maar dat moet dan net wel lukken.
Weliswaar meestal bij vintage crankstellen.
Ik heb via BOR wel al eens mijn linker crankarm vervangen, dat lukte.
Dus misschien eens rechtstreeks bij de fabrikant informeren.
Op de parts list van SRAM is hij terug te vinden.
Alleen is het de vraag of het wel de moeite is. Die X01 eagle linker crank kost waarschijnlijk evenveel als een volledige GX (€119)
Heb voor de fun de crankarm eens proberen terugplooien, was dat of hem wegsmijten :)
Is aardig gelukt, zonder meteen zichtbare schade aan de crank. De crank was wel goed geplooid, zeker 2,5cm naar binnen toe ik denk dat ik van geluk mag spreken dat men frame die klap niet heeft moeten verduren.
Knie begint al wat te beteren, dus ga de geplooide crankarm binnenkort eens testen :D Zou best grappig zijn als het zo lukt
- Rijdt met: Scott scale 29
Bericht door Japie carbon »
Is het een X01 crank? Die zijn toch van carbon? waar is het gebogen dan?
Blijkbaar is het een X1 1400 Eagle crank, ik denk dat deze uit aluminium vervaardigd is.
Hij is geplooid op de plaats waar er al een bocht was
Foto's op onderstaande URL
https://imgur.com/a/C1aPv
Laatst gewijzigd door MrGr3en op wo 15 nov 2017 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
