Beste Bikers,
Ik heb een carbon Granville Fuse Team frame gekregen met wat losse onderdelen. Leuk om als hobbyproject op te bouwen voor een zo klein mogelijk budget.
Nu is het frame uitgerust met een ISP, Integrated SeatPost oftewel een vaste zadelpen die je op maat moet zagen. Nou is dat dus gebeurd in het verleden en natuurlijk te kort voor mij. Ik heb nu meerdere opties
1. op zoek naar een seatpost topper die in hoogte verstelbaar is, zodat ik op de gewenste hoogte uitkom. Dit is niet te vinden, heb me gek gezocht...ritchey seatpost toppers zijn nog te vinden maar gaan niet hoger dan 70 mm en dat is tekort.
2. De afgezaagde seatpost weer laten verlengen met carbon tot een geschikte maat, kosten tussen de €300- €400,- dat vind ik de fiets echt niet waard.
3. Een zadelpen vinden die gewoon in de buis past, binnendiameter is 31,4 dus net te klein voor een standaard 31,6 zadelpen... iemand tips van een merk die 31,4 mm zadelpennen levert??? de buitenmaat is wel standaard namelijk 34,9 mm, dus standaard klemring past
4. De ISP afzagen en hopen dat de binnenmaat lager in de buis wel 31,6 is...ik weet dat bijvoorbeeld scott ook ISP op zijn fietsen had en dat zij expres de binnen en buitenmaat zo hadden gekozen dat er altijd een standaard 31,6 zadelpen in zou kunnen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem en hoe is dat opgelost???
Ik zet er nog wat foto's bij van het frame en ook de code's die onder het frame staan, misschien helpt dat om info over de fiets te vinden? --> Zijn links geworden, foto's plaatsen lukte niet direct.
In ieder geval alvast bedankt voor alle hulp
http://www.mediafire.com/view/rebbplyj8 ... _frame.jpg
http://www.mediafire.com/view/bvcrvu15e ... st_ISP.jpg
http://www.mediafire.com/view/9xdhmbeu1 ... nville.jpg
http://www.mediafire.com/view/9y8ii8gs2 ... mecode.jpg
Granville met ISP ombouwen naar zadelpen?
Re: Granville met ISP ombouwen naar zadelpen?
Oplossing 3 mogelijks : https://hollandbikeshop.com/fietszadels ... en-vulbus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, meer heb je niet nodig...geertg schreef:Oplossing 3 mogelijks : https://hollandbikeshop.com/fietszadels ... en-vulbus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de tip!!!
Het merk Kalloy heeft sowieso veel verschillende diameters van de zadelpennen.
Ga ik mee uit de voeten komen!
Groet
Jasper
Groet
Jasper
