Hallo
Er zit wat speling op mijn cassette (ze kan licht kantelen) en dit zou slijtage van body zijn. Voorlopig nog niet veel of geen last bij schakelen, dus blijf er vanaf. Ik vroeg mij echter af of ik die body kan vervangen? Ik zie bv. op internet body's zoals Shimano XT 10 speed te koop, maar fiets is een Specialized Crave Expert 2014 met dus een 'specialized' naaf en bitter weinig info hieromtrent: "Specialized disc, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, steel cassette body, QR, 32h".
Iemand een idee welke body ik juist nodig heb? Was al eens bij fietsenmaker gepasseerd en die zei: "Dit zijn basic wielen. Koop u een degelijk set wielen als het erger wordt...".
Alvast bedankt
Groeten
Body (freewheel) vervangen - past shimano op specialized?
- G-m@n.
Re: Body (freewheel) vervangen - past shimano op specialized
u body heeft weinig te maken met het merk, je moet kijken of je een 10, 11 of 12 speed nodig hebt.
Als dat de basiswieltjes zijn, is het cup en cone.
9 bolletjes dus van 6,325 mm (1/4")
Dat zou perfect te servicen moeten zijn. Als je het zelf kunt is dat te overwegen, voor de fietsenmaker kost het wellicht te veel tijd en wordt het dus een te grote kost voor jou.
Als je toch van plan ben het vrijwiel te vervangen: ik denk dat specialized de formulla of joytech hubs gebruikt.
Met een lichte persoonlijke mening dat het formula praxis zullen zijn.
Zelfs met een hamer ga je daar geen shimano vrijwiel op krijgen.
Bedankt voor de uitleg! Ik denk dat ik dan gewoon blijf rijden tot ze versleten zijn en nieuw setje wielen koop.funkstar schreef:Als dat de basiswieltjes zijn, is het cup en cone.
