Montage externe kabel op een Trek Top Fuel
rubber-12
Rijdt met: Véél beter dan het ventje erop.
Bericht door rubber-12 »
Ik wil een dropper met externe kabelrouting op mijn Top Fuel zetten, die kan ik dan gemakkelijk er weer af halen voor de regio's waar een vaste zadelpen voldoende is.
In het frame zijn montage sleufjes, maar ik heb geen idee hoe die stukjes om de kabel vast te zetten eruit zien.
Er zal toch een soort afstandshouder moeten komen, of de kabel gaat het frame beschadigen.
Iemand een idee?
Wacky-S
Rijdt met: ene zonder moteur
Re: Montage externe kabel op een Trek Top Fuel
Bericht door Wacky-S »
Heb je deze ook op de bovenbuis? Weinig over te vinden... Hier zie je dat ze een externe dropper langs de bovenbuis leiden... Lijkt erop deze gewoon met tie wraps vastzit. Misschien best een stukje binnenband ofzo ertussen steken.
Pasta
Bericht door Pasta »
Believe it or not, with all the various drivetrain, suspension and dropper-post options, there are 54 different ways to route cables, according to Trek. To make sure any and all work, Trek developed a very flexible system called Control Freak cable management that works with any combination of cables and electronic wires, including internally routed dropper posts. There are also small guides along the down tube and top tube to cleanly run your rear brake or dropper post externally if you choose.
rubber-12
Wacky-S schreef:Heb je deze ook op de bovenbuis? Weinig over te vinden... Hier zie je dat ze een externe dropper langs de bovenbuis leiden... Lijkt erop deze gewoon met tie wraps vastzit. Misschien best een stukje binnenband ofzo ertussen steken.
Alleen op de schuine buis.
Intussen heb ik gevonden dat er speciale tie-wraps voor bestaan, met een geïntegreerd kabelklemmetje.
Als ik daar niet op tijd aan geraak zal het idd een stukje biba eronder worden
Wacky-S
Waarom laat je de dropper er niet gewoon opstaan? Ik ben dat ding zo vlug gewoon geraakt dat ik hem echt mis op mijn XC bike met vast zadelpen.
spaghetti_2
Ik vermoed dat zoiets wel gaat werken
Wacky-S
spaghetti_2 schreef:Ik vermoed dat zoiets wel gaat werken
Die dienen om een sturingskabel (dunner elektrisch kabeltje) op een bestaande gain te monteren.
Kan je beter deze of dit nemen.
Kevin82
Rijdt met: Trek Superfly 29" en Scott Spark 29" RC
Bericht door Kevin82 »
Ik zou die intern laten lopen. Oogt veel mooier. Bij het demonteren van de dropper kan je deze kabel toch van de pen klikken. Heb zelf hier geen ervaring mee maar ik dacht dit al eens gelezen te hebben.
rubber-12
Met nog wat rondneuzen en mijn oor te luisteren leggen. Het is dus dat :wink: wat ik zocht.
