Welke disc brake adapter?
Weet iemand welke adapter ik nodig heb om hier achteraan een shimano disc brake op te zetten? Is dit eigenlijk een post mount bevestiging in de kader? De disc zelf is 160mm.
Re: Welke disc brake adapter?
Zat daar niet een momentafsteuning voor een naafversnelling?
Kan ook met geïntegreerde IS of PM aanname voor disc-adapters of caliper.
Lijkt wel of er een plaatje zat dat specifiek bij dat frame hoorde.
Postmount opnames zitten dichter tegen de schijf.
Moeilijk om het formaat te schatten via de foto maar imo is dat een IS opname om een 180mm schijf mee te combineren.
Blijkbaar maakte de fabrikant dus zelf adapter(s?) voor dat frame om IS calipers te monteren.
Als je een basisversie op de kop kan tikken dan kan er een adapter voor achteraan op van Shimano om van IS naar PM te gaan voor een 160mm schijf.
De adapter op de foto heb ik wel niet. Misschien kan ik er een pm-naar-is adapter opzetten en daarop een is naar pm adapter. Zo komt het caliper dichter tegen de remschijf. K ga eens proberen
Dan ga je imo te dicht zitten.
Binnenrand IS zit op ca 14mm van schijf.
Bij PM zitten de centers van de draadgaten op ca 10mm.
Ik zou er een stevig plat plaatje tussen steken, 2 slip-gaten om het aan het frame te bevestigen en 2 voor een PM/PM adapter.
Ben dan toch maar naar fietsenmaker waar ik lang geleden het frame gekocht had, en die had zo een adapter liggen
Ik vermoed dat de adapter van de fabrikant van het frame afkomstig is.
Bedankt voor de hulp!
