binnenband -> tubeless
halloo
Rij nu nog met binnenband, maar had gedacht om over te schakelen op tubeless.
Sommige zeggen dat ik mijn huidige banden gwn kan gebruiken, andere zeggen dat ik er nieuwe moet laten opzetten.
En wat is de rijervaring met tubeless?
thx
thx
- Wacky-S
Re: binnenband -> tubeless
Hangt af van wat voor banden je hebt (UST, Tubeless ready,....), de ene gaat al makkelijker dan de andere...
Tubeless kan je lager in druk gaan zonder de kans op snake bites te hebben.
Een ander voordeel met tubeless (melk) is dat het zichzelf terug dicht voor kleine gaatjes.
Verschil tussen tubeless en met binnenband (beide op dezelfde druk) merk ik persoonlijk eigenlijk niet
ja is voor mij allemaal nieuw, na 20j voetballen wou ik zien of dit iets voor mij was. Geen last van mijn kwetsure en amuseer me. dus top sportswitch :D staan nu nog de banden op zoals ik de fiets gekocht had
velgen: Stout XC, 29" disc, alloy double-wall, pin joint, 26mm inner width, 28/32h
banden: Specialized Ground Control Sport, 60TPI, wire bead, 29x2.1"
Weet niet of deze geschikt ervoor zijn?
momenteel aan het zien voor een huis, dus als het budget er is. ga ik voor een beter model (fiets).
- aresius
Volgens mij gaat het niet lukken om die setup tubeless te krijgen.
De banden zijn van het type "wire bead", enkel vouwbanden krijg je volgens mij tubeless.
Dus rij deze banden eerst op en dan kan je nog steeds zien voor een geschikt type banden.
- Rijdt met: Trek Fuel Ex 7
Bericht door Marvinator »
Draadbanden kan je evengoed tubeless maken als vouwbanden.
Die banden die je nu steken hebt kan je wel tubeless maken, als je ze tubeless maakt let er wel op dat de flanken van je banden
overal gelijk zijn na het opblazen. Goed oppompen zodat de band gaat zich zetten en dan eens uittesten (erop zitten of misschien een kort rustig ritje maken)
Beter wat zeep gebruiken.
Dan gaan de banden zich al mooi rond zetten op lagere druk, plus de zeep helpt ook al een beetje afdichten.
Enige probleem dat zou kunnen opduiken: de flanken kunnen (te?) poreus zijn zodat het finaal dicht krijgen een tijdje kan duren. Dat ondervind je pas als ze eenmaal tubeless liggen, the proof of the pudding is in the eating
Bericht door _anonymus_ »
Ik ben er toch ook al in geslaagd om een oude band met stijve hieldraad tubeless te leggen, maar was wel moeilijker om ze te doen 'poppen' zodat ze mooi vast zaten.
Wat ik wel ook al heb voorgehad, met Schwalbe vouwbanden, is dat deze na langdurig gebruik met binnenband niet meer tubeless te monteren waren. Banden lagen eerst tubeless op mijn velgen en hebben dan een seizoen met binnenband op de fiets van mijn vriendin gelegen. Toen ik ze daarna weer op de mijne wou leggen, was het net alsof ze waren uitgerokken door de binnenband en te wijd waren geworden om nog tubeless te kunnen leggen.
Marvinator schreef:Draadbanden kan je evengoed tubeless maken als vouwbanden.
bedankt voor de tip!
_anonymus_ schreef:Ik ben er toch ook al in geslaagd om een oude band met stijve hieldraad tubeless te leggen, maar was wel moeilijker om ze te doen 'poppen' zodat ze mooi vast zaten.
thx! proberen kan geen kwaad e :D
