Avid xx schijfremmen
bacardavid
Rijdt met: Merida Matts Miami
Bericht door bacardavid »
Nieuwe remblokjes en 2x. Bleed procedure gedaan .
Ik heb momenteel geen remkracht ttz blokjes gaan niet ver genoeg dicht.
Wat kan ik nog proberen ?
Remblokjes waren versleten ik kreeg ik de zuigers moeilijk toe, maar die heb ik dicht gekregen.
Met te prutsen had ik stomweg het vijsje van de olie opengedraaid .
vandaar nog die bleed procedure .
Dank voor alle tips
zefii
Re: Avid xx schijfremmen
Bericht door zefii »
Heb je bij het bleeden ook de remhendels apart gedaan? Er durft nog wel eens lucht in de pomp te blijven zitten, ondanks je net nieuwe olie in de leidingen hebt gedaan. Dan heb je gewoon een tekort van olie en daardoor komen de remblokjes niet ver genoeg
dennisVO
Rijdt met: Canyon Spectral CF 8.0 2017
Bericht door dennisVO »
ik volg even.
Mijn Avids krijg ik ook niet zoals het hoort.
de voorkant lukte direct, de achterkant niet.
4x geprobeerd (2x de manier volgens Avid instructies, 1x volgens Shimano procedure, 1x eigen inzicht).
hij remt wel en alles, maar blijft sponzig aanvoelen.
wat ik nu doe is de nacht voor een tocht, span ik een rekker rond handvat en rem.
ochtends haal ik die er af en die heeft effectief meer "pak".
had dit probleem hier ook al eens aangekaart, maar de enige reactie die ik kreeg was "Avid buiten en Shimano kopen".
