Getikt in aandrijving shimano XT M780
Bericht door SurpriseAct »
Hoi, na met veel interesse meegelezen te hebben, nu mij maar eens account aangemaakt om misschien hier wat wijzer te worden.
Recent is er een probleem met mijn fiets opgedoken, wanneer ik stukken op de weg fiets waarbij mijn cadans relatief constant is voel ik af en toen een licht ‘tikske’ naar voor, precies of er speling zit op mijn trapas. Ik dacht oorspronkelijk dat deze dan ook versleten was, zodus 2 weken terug de trapas vervangen, maar helaas.
Het getikt is precies of mijn cranks 1 millimeter naar voor schieten of dat er vanbinnen iets mis is. Afgelopen week naar de fietsenmaker gedaan maar hij kon precies ook niet direct een oorzaak vinden.
Iemand van jullie die hiermee eerdere ervaring heeft en misschien weet waaraan dit kan liggen? In de bossen heb ik er niet direct last van omdat je dan meestal toch niet de zelfde cadans ligt te trappen, maar op lange rechte stukken begin ik me er ondertussen toch stilaan aan te ergeren.
Alvast bedankt!
Gr
Alvast bedankt!
Gr
- IPPE
Re: Getikt in aandrijving shimano XT M780
Misschien een domme opmerking maar kijk is of het uiteinde van uw voorderry kabel niet tegen uw crank tikt. Ik heb mij vroeger ook al eens zot gezocht achter zo'n tik .
- Rijdt met: Thompson, Specialized
Bericht door barrewiete »
Slechte schakel in ketting of kettingslotje?
- Wacky-S
Enkele dingen die je kan nakijken:
Zit je crank goed vast in de traps?
Zitten je tandwielbladen/spider goed vast?
Speling op de pedalen?
- Rijdt met: Xizang 29er ,merlin fat ti , on one inbred SS
- een kettingschakel die niet scharniert (of slotje)
- nieuwe ketting gelegd op te ver versleten cassette ?
- achterderr. niet goed gepositioneerd ? loszetten , aanslag derr. tegen aanslag achterpad draaien, en terug vast zetten
- cassette heeft speling ondanks dat de borgmoer vastzit ! ( pas nog een topic over geweest)
- spaghetti_2
Idd zeker eens naar cassette/body kijken. Frame is een klankbuis dus waar het klinkt is niet altijd waar het gebeurt. Ooit lang gezocht naar oorzaken van gekraak dat uit trapas leek te komen en was uiteindelijk versleten body
Merci voor de tips!
Ondertussen is het probleem opgelost dankzij de reactie's, ik heb een nieuwe ketting gelegd met een nieuw slotje. Mijn derailleur eraf gehaald + opnieuw afgesteld, crank en tandwielen volledig gedemonteerd en nog eens in mekaar gestoken. Dus wat nu eigenlijk effectief de oorzaak was weet ik nog niet.
Maar het belangrijkste is dat die vervelende 'tik' weg is
- spaghetti_2
Nog mogelijke oorzaken: het slotje van de ketting dat nog niet volledig op zijn plaats zat (waardoor één schakel wat langer is dan de andere), of de boutjes van de crank die je na demonteren nog eens goed moet vastdraaien.
- scelter
- Rijdt met: Canyon Exceed SLX 9.9 & Rose Pro RS SRAM Force
Bij die XT cranks komt het ook nogal eens voor dat het getik uit de linker crank arm komt. Die zit met twee boutjes vast op de trapas. Als die niet perfect zuiver zijn en mooi gelijkmatig tot de juiste torque spec aan gedraaid worden geeft dit ook nogal eens getik.
