Bout achterbrug losgekomen (fully)
- Rijdt met: Cube Ltd CC 2011
Zoals op foto en filmpje te zien is die bout dus losgekomen.
Wanneer ik deze terug wil vastzetten draait deze door...
Het einde van die bout neemt mijn draad precies niet?
filmpje
https://goo.gl/photos/nZWUxpwsLHpUspx36" onclick="window.open(this.href);return false;
Enige tips?
filmpje
Enige tips?
- janssis werner
Re: Bout achterbrug losgekomen (fully)
Bericht door janssis werner »
Hallo is er aan de binnen kant van het frame geen schroefje weg . Vergelijk eens met de andere kant. Op mijne bike is dat toch zo.
Grtjs.
Grtjs.
Dan zou ik de buitenkant toch moeten kunnen vastzetten met 12Nm? Die buitenste draait nu gwn door :xjanssis werner schreef:Hallo is er aan de binnen kant van het frame geen schroefje weg . Vergelijk eens met de andere kant. Op mijne bike is dat toch zo.
Grtjs.
- janssis werner
Denk het niet dit is een bus die door de lagers zit en heeft aan de binnen kant draad ,daar zit dan een schroefje in met een conise kop voor het vast te zetten. Deze schroef dient ook met lijm vast gezet en op kilo getrokken. Neem uw wiel eens uit en vergelijk de andere kant en er wordt veel duidelijk. Maak wel niet dezelfde fout als ik, draai altijd eerst de binnenkant los en dan kun je via de buiten kant de bus uit draaien. Je bent gewoon een schroefje verloren onder weg en vraag bij canyon een nieuwe. Aan de acher brug te zien is het een canyon nerve of neuron niet.
Grtjs.
Grtjs.
Is een Nerve 16 idd.. Ga het straks eens proberen..janssis werner schreef:Denk het niet dit is een bus die door de lagers zit en heeft aan de binnen kant draad ,daar zit dan een schroefje in met een conise kop voor het vast te zetten. Deze schroef dient ook met lijm vast gezet en op kilo getrokken. Neem uw wiel eens uit en vergelijk de andere kant en er wordt veel duidelijk. Maak wel niet dezelfde fout als ik, draai altijd eerst de binnenkant los en dan kun je via de buiten kant de bus uit draaien. Je bent gewoon een schroefje verloren onder weg en vraag bij canyon een nieuwe. Aan de acher brug te zien is het een canyon nerve of neuron niet.
Grtjs.
Alvast bedankt voor de hulp!
Grtn
- janssis werner
Hè controleer wel ook of de spacer er nog is die tussen het frame en de lagers zit. Dit is een belangrijk stuk voor alles goed te laten werken.
Grtjs.
Grtjs.
- janssis werner
En heb je nu al gekeken en is het dat je een schroefje verloren bent.
Grtjs.
Grtjs.
Nee het was tch een bout uit 1 geheeljanssis werner schreef:En heb je nu al gekeken en is het dat je een schroefje verloren bent.
Grtjs.
Heb langs andere kant bout met dezelfde draad eringedraaid en hem er zo uitgekregen...
Draad zelf was niet beschadigd... Alles goed ingevet, en probleemloos er terug ingekregen
- janssis werner
Dat is raar. Als je langs de andere kant met een schroefje erin te draaien de bus er kunt uit duwen , en het daarna terug in draaien. Dit is toch niet logisch. Stuur eens een foto van de bijde binnenkanten van de achterbrug zonder wiel . Dit moet aan bijde kanten gelijk zijn en anders zou op de bus aan de buitenkant draad moeten zitten en volgens mij is dit niet. Heb deze week mijn lagers pas laten vernieuwen. Plus als je dat zo zou vast zetten op die manier en dat komt los tijdens het rijden en het beschadigde de draad dan kun je de kader weg gooien.
Grtjs.
Grtjs.
Nee de bus kwam er niet uit door enkel een schroefje erin te draaien :)janssis werner schreef:Dat is raar. Als je langs de andere kant met een schroefje erin te draaien de bus er kunt uit duwen , en het daarna terug in draaien. Dit is toch niet logisch. Stuur eens een foto van de bijde binnenkanten van de achterbrug zonder wiel . Dit moet aan bijde kanten gelijk zijn en anders zou op de bus aan de buitenkant draad moeten zitten en volgens mij is dit niet. Heb deze week mijn lagers pas laten vernieuwen. Plus als je dat zo zou vast zetten op die manier en dat komt los tijdens het rijden en het beschadigde de draad dan kun je de kader weg gooien.
Grtjs.
Ik moest de bout die vastzat ook mee losdraaien natuurlijk... Ik trek morgen foto's
