Hallo allemaal,
Sinds kort rij ik met schijfremmen (2dehands fiets gekocht). Dit is totaal nieuw voor mij, en weet niet waar ik terecht kan bij dit probleem.
De piston van de remklauw zit langs 1 kant vast. Heb hem meteen bij de fietsenmaker gedaan, maar wat blijkt als ik thuis kwam.. Ze hebben er een gewone Shimano rem opgezet van 50 euro. Mijn rem en remklauw zat in een doos, dus die heb ik wel terug.
Ik wil niet met 2 verschillende remmen rondrijden. Het lijkt nergens op, het is een lagere klasse dat er op stond, ...
Nu heb ik gebeld om te vragen of ze hem niet willen terugnemen, en dat lijkt geen probleem.
Nu heb ik de rem en de remklauw wel terug, maar de boutjes, adapter, rondellen niet meer. Dit zal de fietsenmaker in de vuilbak gegooid hebben.
Waar is dit makkelijk aan te kopen? Op bike components zie ik een adapter staan voor 49 euro..
Als ik dat allemaal opnieuw moet aankopen, kan ik beter shimano XT remmen aanschaffen.
Weet iemand of er een fietsenmaker is rond de regio Londerzeel/Malderen die ervaring heeft met Avid?
Sram XX rem probleem
- Rijdt met: Trek Procaliber 29" 2017
Re: Sram XX rem probleem
Zou me verwonderen dat ze alles zomaar zouden weggooien, ze zullen de montagespullen voor de Shimano caliper wel weer ruilen, als ze het materiaal ervoor al niet hebben gebruikt voor de Shimano caliper?
Je zou best eens kunnen proberen of je de haperende piston weer in gang krijgt.
Remblokjes er uit, de piston waar nog beweging in zit tegenhouden met iets plats.
Als je dan de remhendel wat inknijpt zou de vaste piston naar binnen moeten komen.
Eerst wat laten weken met siliconenolie kan helpen als je er geen beweging in krijgt.
Zeker geen WD40 oid gebruiken.
Piston een paar mm naar binnen laten komen (niet te veel, of je gaat opnieuw moeten bleeden).
Rand van de piston reinigen met oorstaafje gedrenkt in Isopropylalcohol.
Dan weer indrukken en procedure even herhalen.
Preventief ook de goede piston behandelen.
Adapters en bouten kosten ca €13 a €15 voor Avidremmen, toch geen €45
Bericht door Beuckelaers »
Ik heb de remmen gedemonteerd en mogen terugdoen. Heb mijn avids terug gemonteerd op mijn fiets.Dickie schreef:Zou me verwonderen dat ze alles zomaar zouden weggooien, ze zullen de montagespullen voor de Shimano caliper wel weer ruilen, als ze het materiaal ervoor al niet hebben gebruikt voor de Shimano caliper?
Mag ik mijn caliper opendoen, en de pistons inwrijven met DOT 5.1? Morgen komt mijn avid bleed kit aan, en daar zit DOT 5.1 bij, of moet dat siliconespray zijn?
Ik neem aan als ik mijn caliper open doe, dat er olie zal uitsijpelen en ik moet ontluchten?
- IPPE
Bekijk dit filmpje eens, dan wordt het duidelijk. Wacht tot je bleedkit binnen is en gebruik de dot olie . De caliper openhalen zorgt alleen maar voor problemen
