Juiste balhoofd voor Specialized Stumpjumper HT comp?
- Rijdt met: Specialized
Bericht door -- Olympus -- »
Ik heb een Specialized Stumpjumper HT comp (alu) model 2016. Het balhoofd loopt stroef /is verroest en ik wil het vervangen.
Er staat een FSA in.
Wou vervangen door Cane Creek. Ik gebruikte de leidraad op hun site om te bepalen welk balhoofd het exact is http://www.canecreek.com/tech-center/he ... s/overview" onclick="window.open(this.href);return false; .
Volgens mijn meting : Bovenste lager IS 42/28.6 en onderste lager IS 52/40 (36 graden)
Dus ik bestelde : https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... =1000,4,40" onclick="window.open(this.href);return false;
Eens gemonteerd komt de top cap in aanraking met de balhoofdbuis, het draait dus niet.
Wie zou me kunnen zeggen waar ik me ergens gemist kan hebben?
- G-m@n.
Re: Juiste balhoofd voor Specialized Stumpjumper HT comp?
u stuurbuis komt niet meer boven u stuurpen uit?
die hogere headset is dan het probleem of je moet nog een dunne spacer op u stuurpen monteren als dat gaat en dan u topcap aan draaien.
Stuurbuis blijft zoals het hoort een paar mm onder de top van de stuurpen.G-m@n. schreef:u stuurbuis komt niet meer boven u stuurpen uit?
De spacers zijn weg en dat compenseert de hogere topcap van cane craak ten opzichte van fsa (ding boven bovenste lager bedoel ik dus met top cap, niet de top cap die boven op de stuurpen zelf komt). Maar die raakt dus het frame waardoor het niet meer draait.
Alsof de bovenste lager er te diep in ligt. Maar dat lijkt me onmogelijk aangezien het wel degelijk een 42mm diameter is. Tenzij er hogere en lagere lagers zijn.
Alvast bedankt voor je reactie.
Aan de pijlen raakt het dus aan het frame waardoor het niet meer draait.
Ik heb nog originele lagers te koop
Bij de Specialized top cap zit er nog een flinterdunne metalen ring tussen, die maakt het verschil. Past die in uw Cane Creek?
Ik herinner me die ring maar die zit er dus niet meer op Hetgeen dus ook zou kunnen verklaren waarom het nu zo stroef draait (behalve dat de lagers verroest zijn. Ik weet dus ook niet of die op de cane creek past.madskatingcow schreef:Ik heb nog originele lagers te koop
Zijn die ringen apart te koop (FSA) of eventueel ene van Cane creek die onmiddellijk compatibel is?
Is het dit? https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... ;orderby=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkoop je enkel lagers of volledige headset?
Door welke heb je vervangen?
Veel meer dan 2 lagers en een top cap is de headset niet hé Ik heb de mijne na 7 maand vervangen door... een ander frame onder garantie.
Winkelprijs balhoofd is 60 euro dacht ik? Voor 25 mag het weg.
Zal zo iets zijn he. Ik probeer eerst de Cane Creek met die shim, want wil die FSA liever vermijden aangezien die na 5 maand (enkel weg) niet meer deftig werkt (was al geval met shim er nog wel op). Als het niet lukt contacteer ik je voor FSA (indien dan nog beschikbaar uiteraard). Bedankt voor de tip.madskatingcow schreef:Veel meer dan 2 lagers en een top cap is de headset niet hé Ik heb de mijne na 7 maand vervangen door... een ander frame onder garantie.
- pukkie89
- Rijdt met: Specialized Stumpjumper sworks 29", Epic sworks 29"
Plaatje dat juist op uw balhoofd zit dat het frame raakt kan je niet gebruiken.
Je kan best het originele terug gebruiken zoals op de bovenste foto.
Dat past niet, er zit spel op :pukkie89 schreef:Plaatje dat juist op uw balhoofd zit dat het frame raakt kan je niet gebruiken.
