Ik plan de nieuwe Focus Jam2 Plus 27.5 eMTB aan te kopen met Shimano Steps E8000 motor en geintegreerde 378Wh batterij. De fiets ziet er super cool uit, maar ik vraag me af in hoeverre de batterij (die knap geintegreerd is in het frame) eenvoudig kan verwijderd worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groetjes
Tonny
- Rijdt met: None
- triumph_st
- Rijdt met: Trek Powerfly+ FS7, Haibike Xduro Race, Stevens Triton, Bianchi E Road, allen met ellentrik
Re: Focus Jam2 Plus 27.5 eMTB
Bericht door triumph_st »
Blijkbaar kan je zelfs een tweede batterij monteren zodat je in totaal op 756Wh uitkomt.
http://www.onbike.co.uk/electric-mounta ... -plus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.emtb-news.de/news/focus-jam- ... bike-test/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/categ ... iew-50812/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://singletrackworld.com/2016/10/fir ... rail-bike/" onclick="window.open(this.href);return false;
Blijkbaar moet je de motor 'wegklappen' om de hoofdbatterij te kunnen verwijderen:
This is partly due to a smaller battery. The Jam2 uses a fully integrated unit that slots neatly inside the downtube. It doesn’t need to be removed for re-charging, but if you ever need to replace the battery, the design requires the motor to be swung out of the way to remove it. The advantage of this design is an uninterrupted downtube, which further reduces weight and increases stiffness when compared to those with removable batteries.
- triumph_st
Volgens een Duits forum zou het makkelijker gaan:
Das ist der integrierte Akku des neuen JAM². Obwohl in dem Unterrohr integriert untergebracht, ist der Akku im Falle eines Defektes oder Ersatz noch entnehmbar. Die Entnahme erfordert jedoch eine Motordemontage und die beiden Schrauben, die die Batterie in Position halten und verhindern, dass er im Rahmen Lärm macht.
Habe heute mit einem Händler gesprochen der das Focus in den Händen hat und auch gefahren ist.
Er sagte , dass man den Akku ohne Motordemontage heraus nehmen kann.
Mann muss die 2 Schrauben lösen und kann den Deckel nach unten wegschwenken und dann den Akku nach unten herausnehmen.
Er konnte das mit eigen Augen sehen wie das ein Shimano Mitarbeiter gezeigt hat.
