27.5 inch-wielen in 29er
Molteni
Rijdt met: Granville
Bericht door Molteni »
Kunnen 27,5 inch wielen in 29er ?
Alhoewel ik 1.87 m groot ben en ik verder zeer goed op mijn 29er zit, ben ik na een jaar gebruik nog steeds verrast dat ik bij het plots voet aan grond zetten, ternauwernood mijn tippen op de grond krijg waardoor ik bij het blokkeren op een steile helling soms omverval. Zal me ook zekerder voelen bij het gewoon rijden gezien lager zwaartepunt.
Om lager bij de grond te zitten zou ik dus de 27,5 inch-wielen gebruiken.
Ik heb gezien dat het enige verschil tussen een 29er en een 27,5er van mijn merk/type fiets is dat de achtertrein 1,5 cm langer is en de hoek van de zitbuis 1° verschilt.
Ik heb schijfremmen en de ruimte tussen de achtervork laat ook toe met kleinere wielen te rijden.
Ik verwacht dus ongeveer 1.5 cm lager te zitten (1,5 inch:2). Dit zal zo wel zijn want ik heb eens gemeten in een toonzaal bij een 29er en een 27,5er van hetzelfde type dat de trapas 1,5 cm hoger van de grond komt bij de 29er.
Heeft iemand hiermee zelf ervaringen of van anderen hun ervaringen gehoord ?
vani
Rijdt met: Specialized & BMC
Re: 27.5 inch-wielen in 29er
Bericht door vani »
volgens mij kan alles erin die kleiner is maar het zal een wat raar zicht zijn.
julie
Rijdt met: Devinci Troy
Bericht door julie »
je loopt het risico doordat je trapas lager komt te zitten, met je pedalen tegen obstakels gaat aanstoten (boomstronken, stenen enz), of als je door een diepe kuil rijdt, bij het uitrijden de grond zelfs te raken.
Het lijkt mij persoonlijk geen super idee.
Je zit zeker niet te hoog op het zadel?
Ook een tip tegen omvallen op een helling, de fiets snel met een bocht naar links of rechts (hangt af van wat je voorkeurs kant) rijden, en dan dus voet aan de grond aan de kant van de helling natuurlijk :lol: Vandaar dat het wel belangrijk is met welke voet je altijd afstapt.
prideandglory1891
Rijdt met: Niner EMD - Rocky Mountain Instinct 999MSL
Koopt U een dropperpost. Als ge wilt stoppen, knopje duwen = zadel omlaag. Opgelost. Geen dank :lol:
_anonymus_
Bericht door _anonymus_ »
Zo'n dropper is daarom inderdaad ook wel zeer handig.
Vorig jaar in de Chemins du Soleil gigantische file aan het begin van de eerste technische afdaling.
Dropper laten zakken = relax op uw gat zitten tot het uw toer is.
