Edge 800 Snelheidssensor Probleem
- InS
- Rijdt met: Jet9 RDO / Air9 RDO / Air9 Alu
Dag Iedereen
Sinds vorig weekend heb ik grote problemen met m'n Edge 800.
Het is begonnen met m'n speed sensor die plots niet meer registreerde.
Tijdens een tocht vorig weekend stopte ie opeens met registreren. (auto pause)
Ik heb dan tijdens de tocht m'n toestel eens herstart + nieuwe opname gestart.
Dit ging dan terug even goed gedurende half uurtje. Vervolgens terug hetzelfde probleem.
Stoppen met registreren en auto pauze. Bizar is wel dat m'n cadansmeter op die moment wel nog werkt.
Gisterenavond dan beetje gegooglet en blijkbaar ben ik niet de enige met dit probleem. Onderstaande zaken heb ik uitgevoerd:
- Factory reset Edge 800
- Resync cadans / speed sensor. (led rood + groen, dus ok imo)
- verwijderen recent activities
- re-alignen magneet
- Firmware upgrade
Niets helpt helaas. Gezien ik een extra sensor + magneten heb liggen voor m'n andere fiets heb ik dan gewoon eens alles
vervangen. Dit helpt ook niet. Syncen van sensor met de Edge lukt en cadans waarden komen door. (hartslag trouwens ook)
Snelheid lukt helaas niet. Ik heb zo het gevoel dat ik een detail over het hoofd zie.
Toevallig iemand die een idee heeft?
- Firmware upgrade
- Rijdt met: cube reaction race
Re: Edge 800 Snelheidssensor Probleem
Ik ben er niet van overtuigd dat het probleem veroorzaakt wordt door de speed/cadans sensor.
Verwijder deze eens (sensors van de fiets halen of eventueel eerst proberen door in de settings bij cadanssensor NEEN te zetten) en kijk eens of het probleem zich nog voordoet. Indien wel --> probleem GPS-ontvanger van het toestel.
Beste,Ik heb sinds vorige week hetzelfde probleem.
Ik heb mijn edge teruggestuurd naar garmin onder garantie.
Heb jij al de oorzaak of oplossing?
Graag reactie
deprest.tom@telenet.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Graag reactie
- InS
Hey Tom°Tom° schreef:Beste,Ik heb sinds vorige week hetzelfde probleem.
Graag reactie
deprest.tom@telenet.be" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb helaas nog geen oplossing :/
Door tijdsgebrek heb ik m'n zoektocht voorlopig even gestaakt.
M'n Garmin gebruikt voorlopig GPS om m'n snelheid bij te houden.
Hartslag + cadans verloopt nog prima. Meetresultaten zullen ws iets minder accuraat zijn maar dat valt volgens mij wel mee.
Binnenkort alles nog eens goed testen en eventueel ook terugsturen naar Garmin.
Hopelijk is het probleem opgelost bij jou na RMA. (kan je iets laten weten?)
ik heb dit probleem ook eens meegemaakt. was ook contineu het gepiep van de auto-pauze.
je moet zien dat je magneetje op je spaak nog op de juiste plaats staat. je zal zien dat op het staafje van de sensor een gleufje staat,daartussen moet je magneetje passeren.
dit was bij mij het probleem.
- henkdetank
- Rijdt met: Megamo Track xx1 gold ed.
Bericht door henkdetank »
ik heb die dingen eraf gegooid en werkt perfect op de gps nooit geen gezeur en staat een stuk beter op je fiets,
Afstand/snelheid durft wel eens niet te kloppen als je vaak onder het bladerdek rijdt.henkdetank schreef:ik heb die dingen eraf gegooid en werkt perfect op de gps nooit geen gezeur en staat een stuk beter op je fiets,
- henkdetank
met de sensor had ik meer problemen met nauwkeurigheid als zonder, ik rij alleen in de bossen en zelden een probleem op gps, ontvangst is ook altijd prima
Ik gebruik de cadans/snelheidssensor op mijn racer, en dit geeft nooit problemen.henkdetank schreef:met de sensor had ik meer problemen met nauwkeurigheid als zonder, ik rij alleen in de bossen en zelden een probleem op gps, ontvangst is ook altijd prima
Nauwkeurigheid in de bossen? Kijk eens in detail naar uw gereden track op een topo kaart, dan zal je zien dat er vaak een punt wordt gemist (wegens geen of slecht ontvangst), namelijk drifting.
Ik maak hier geen probleem van dat hij af en toe de verkeerde snelheid weergeeft en op het einde de afstand minder is dan in werkelijkheid.
