Ik zou u niet durven tegensprekenFred83 schreef:Zet ne keer uwen auto op zijn dak, er zal dan wel lucht in zijn remleidingen komen.native instinct schreef:Mij niet verkeerd begrijpen he
Het is niet dat ik u niet geloof
maar ik zou eens nen deftigen uitleg willen langswaar die lucht in het circuit geraakt
Ik vergelijk het altijd met een remcircuit van een auto, daar is zoiets ondenkbaar TENZIJ je ergens met een lek zit natuurlijk
En de uitleg is als volgt, in het reservoir van de remleidingen is er altijd lucht, door hem op zijn dak te zetten gaat de lucht zich een weg naar boven banen en zal dus terecht komen in je hoofdremcilinder.
Dit voorbeeld van de auto op zijn dak te plaatsen is overdreven maar is dus wel degelijk zo dat er dan zonder lek lucht in het circuit komt. Bij een fiets zit er ook altijd een beetje lucht in het reservoir en het terugslagklepje sluit niet voldoende af om deze lucht vervolgens in de leiding te laten komen. Nu spreek ik wel over shimano, wat betreft andere merken kan ik geen oordeel geven.
En heb ik geen gelijk?
fiets 'ophangen'
- native instinct
- Rijdt met: Scott Scale 710 Nino Schurter
Bericht door native instinct »
- Fred83
- Rijdt met: Granville Pulse
Om het simpel te houden, volgens mij zal er in de remleiding van je fiets geen lucht komen met hem op te hangen omdat er normaal in zulke reservoirs geen lucht meer zit zoals ERic B hier neerschrijft.native instinct schreef:Ik zou u niet durven tegensprekenFred83 schreef:Zet ne keer uwen auto op zijn dak, er zal dan wel lucht in zijn remleidingen komen.native instinct schreef:Mij niet verkeerd begrijpen he
Dus omhoog hangen, ik ga trouwens voor mijn fietsen ook zoiets maken om plaats te sparen, fietske zal zelf helemaal recht tegen de muur komen te hangen.
- Rijdt met: Trek 4700, full lx, Xlands, Michelin tubeless
Moest een hydraulisch remsysteem volledig luchtdicht zijn, dan zouden er vele problemen ontstaan.
De uitzetting van de olie zou niet kunnen gecompenseerd worden waardoor bij warme olie de remmen zouden aanlopen.
Bij versleten remblokken zou een vacuum in de pomp ontstaan waardoor de remzuigers steeds volledig zouden terugkeren.
Besluit alle hydraulische remsystemen zijn OPEN remsystemen ook die van een auto.
Kan je deze dan ondersteboven hangen? JA
Maar inderdaad is het bij sommige merken beter om met een elastiekje uw rem in te knijpen.
Dit is afhankelijk van de positionering van het remolie reservoir.
Bij Formula kan je bijvoorbeeld uw rempomp zowel links als rechts op het stuur monteren, en werkt de pomp dus ook ondersteboven.
- Guy S.
- Rijdt met: Eene met overal vering en nen harde
Nee, nee en nog eens neeMoest een hydraulisch remsysteem volledig luchtdicht zijn, dan zouden er vele problemen ontstaan.
1 ding klopt er in uw uitleg, en dat is dat auto's meestal een open systeem hebben (hadden) m.a.w. de remvloeistof staat in rechtstreekse verbinding met de buitenlucht.
Bij auto's en moto's zit er meestal wel wat lucht in het remvloeistof reservoir maar dit is afgedicht met een membraan. Bij mijn Nissan zit er een spleetje in het membraan zodat er lucht in en uit kan mocht het niveau in het reservoir wijzigen, bijvoorbeeld om de slijtage van de remblokken op te vangen.
Bij moto's is het reservoir volledig van de buitenlucht afgesloten door een zeer soepel membraan. dat dikwijls een harmonika vorm heeft. Zakt het niveau in het reservoir nu, om de remblokslijtage op te vangen, dan geeft dit membraan mee zodat er geen onderdruk kan ontstaan in het reservoir.
Moest de olie uitzetten omdat hij warm word van het remmen, dan vangt het membraan dit ook op.
En dan nu het hydraulisch remsysteem van ons favoriete vervoermiddel, de mountainbike:
Ik spreek alleen over Avid Juicy 3 en 7 en de nieuwe Shimano XT schijfremmen omdat dit enige zijn waar ik tot nu toe aan gewerkt heb.
Deze remsystemen zijn volledig afgesloten van de buitenlucht en er zit, als het goed is, ook absoluut geen lucht in het systeem.
Bij de XT's moet men bij het onluchten het reservoir vullen tot het overloopt, dan het membraan er opleggen zodat er geen lucht onder zit, en dan het deksel sluiten.
Bij Avid heeft men zelfs een hele ontluchtings procedure ontwikkeld met 2 injektie-spuiten, 1 aan de remklauw en 1 aan het reservoir op het stuur, zodat men het remsysteem volledig kan ontluchten.
En wat zou het nut zijn van deze ontluchtingswerken, als het open remsystemen zouden zijn?
Trouwens, je zegt zelf dat je Formula remhendels zowel links als rechts kan gebruiken, dan zou er, bij een open systeem, in 1 van die posities toch remvloeistof moeten uitlopen of lucht in het remsysteem komen?
I rest my case
- Panda Aars
- Rijdt met: Trek 8500
Bericht door Panda Aars »
Een maat had op een gegeven moment een lekkende voorvork (Rock Shox Reba denk ik). Er kwam olie uit langs de afstelschroef bovenaan. De fietsenmaker vroeg of hij zij mtb verticaal ophing (voorwiel omhoog), wat hij inderdaad deed. Dit was volgens hem waarschijnlijk de oorzaak.
Nee, het gevolg van een slechte dichtingPanda Aars schreef:Een maat had op een gegeven moment een lekkende voorvork (Rock Shox Reba denk ik). Er kwam olie uit langs de afstelschroef bovenaan. De fietsenmaker vroeg of hij zij mtb verticaal ophing (voorwiel omhoog), wat hij inderdaad deed. Dit was volgens hem waarschijnlijk de oorzaak.
- Panda Aars
Dat is idd iets heel anders. Dan zou hij dit eigenlijk moeten laten maken, nu hij nog garantie heeft.
