welke onderdelen demonteren om te smeren.
Svenny007
Rijdt met: Specialized StumpJumper 29
Bericht door Svenny007 »
ik vraag me af welke onderdelen ik zelf kan/mag demonteren om te reinigen en terug in te smeren.
zijn er bepaalde lagers die je best af en toe terug moet invetten ofzo ?
ik ben wel handig in het demonteren en terug monteren van dingen en heb wel wat fietsgereedschap liggen.
maar ik zou niet graag hebben als ik iets open doe dat er een hoop kogel-lagertjes uitrollen die je er dan niet meer deftig terug in krijgt...
ik denk dat onderdelen gewoon inspuiten met wd40 ofzo niet goed is omdat dat het vet ook oplost ?...
G-m@n.
Re: welke onderdelen demonteren om te smeren.
Bericht door G-m@n. »
de tijd dat de kogeltjes los in de lager zitten is gelukkig voorbij.
af en toe u balhoofd eens zuiver maken en smeren, net als u trapas lagers.
voor de rest niet teveel demonteren als ge gewoon u fietst poetst ;-)
Reflex
Rijdt met: Trek Superfly 9.6 2016
Bericht door Reflex »
Allereerst je busje WD40 (als het de traditionele WD40 is want tegenwoordig hebben ze ook smeermiddel) weggooien en niet gebruiken op je fiets.
Verder ligt het er gewoon aan wat er allemaal op je fiets zit. Zoals hierboven gezegd sowieso trapas en balhoofdlagers daarnaast kun je bij sommige pedalen ook die voorzien van nieuw vet. Je voorvork zal je ook 1 x in de zoveel tijd moeten onderhouden.
Svenny007
balhoofd heb ik vandaag al eens gereinigd en terug dik vet in gesmeerd want dit kraakte .
dit was zeer eenvoudig en stuur draait terug geruisloos nu.
voor de trapas heb je "speciaal" gereedschap nodig zeker dat dan weer verschilt van merk tot merk ?
de wd40 gebruik ik alleen om dingen te kuisen/ontvetten en om mijn kader en velgen mee in te smeren..
RIBI
Rijdt met: showa-massini
Bericht door RIBI »
Die losse kogeltjes "zijn" of "waren" zo slecht nog niet.
We leven trouwens in wegwerpmaatschappij waardoor meer en meer onderdelen vervangen worden ipv onderhouden.
Als het je ding is kan je ook plezier hebben van alles te onderhouden.
Bij de al genoemde dingen wil ik zeker ook de vork vermelden.
Reinigen, olie controleren, op druk zetten.
Derrie wieltjes ook .
Door veel zelf te doen, ken je je fiets door en door. Hoe meer je doet hoe meer vertrouwen en hoe simpelder het word.
Op internet kan je alles vinden zodat je technische ondersteuning hebt. Ook probleem oplossingen voor alles en nog wat.
Ikzelf hou het bij, wat ok is blijf ik af. Trappers onderhouden (smering vet bijdoen) kan maar zou ik zeker niet regelmatig doen.
Het is moeilijk "op voorhand voor de problemen er zijn" onderhoud te doen. Die feeling krijg je als je een tijdje bezig bent.
Wacky-S
Rijdt met: ene zonder moteur
Bericht door Wacky-S »
Reflex schreef:Allereerst je busje WD40 (als het de traditionele WD40 is want tegenwoordig hebben ze ook smeermiddel) weggooien en niet gebruiken op je fiets.
Weggooien zou ik nu ook niet doen, is het ideale middel om je lagers mee te reinigen. Demonteren, goed inspuiten met WD40, even laten inwerken, proper wrijven, onderdompelen en poetsen in een schaaltje met wat dreft en dan naspoelen met zuiver water. Nadien goed terug invetten en monteren, bollen als nieuw.... :-D
