piepende achterrem
piepende achterrem
mijn achterschijfrem piept (HEEL HARD) bij het remmen,
ik lees hier op het forum dat dat mogelijk door vet/olie op de schijf komt en dat je ze met brakecleaner moet kuisen.
moet ik hiervoor het wiel demonteren of mag ik het gewoon zo doen?
en moet ik ook wat tussen de remblokjes spuiten?
- Jemp
Re: piepende achterrem
Best wiel uithalen, schijf met remreininger ontvetten en opschuren met schuurpapier. Blokjes eruit en ook hier ontvetten en opschuren.
Zou opgelost moeten zijn, maar de ene rem is er al gevoeliger voor dan de andere. Avid is bevoorbeeld erg gevoelig voor piepen terwijl Shimano er nauwelijks last van heeft.
- Jemp
Hoeft niet fijn te zijn. Neem gewoon wat je liggen hebt. Bedoeling is om dat fijne laagje er af te halen.
Zelfs met erg grof zal je geen schade aan je schijf toe brengen.
thnx ga het straks proberen :)Jemp schreef:Hoeft niet fijn te zijn. Neem gewoon wat je liggen hebt. Bedoeling is om dat fijne laagje er af te halen.
ik lees op sommige forums das isopropanol nog beter werkt dan brakecleaner, heb jij daar ervaring mee? (heb dit toevallig nog staan ook)
Uw remmen eens goed warm stoken in een (lange) afdaling doet soms ook wonderen maar dat kan natuurlijk lastig zijn in ons plat Vlaanderen. Moest kuisen niet helpen kan je ten einde raad ook een andere remschijf proberen, Shimano's zijn vrij goedkoop.
- triumph_st
- Rijdt met: Trek Powerfly+ FS7, Haibike Xduro Race, Stevens Triton, Bianchi E Road, allen met ellentrik
Bericht door triumph_st »
Ik reinig mijn remschijven met aceton.
Soms ligt het piepen ook aan verkeerde hoek blok/schijf; de twee vijzen van de remklauw lossen, dan de rem dichtknijpen zodat de blokjes zich tegebn de schijf zetten en de klauw zit mooi 'zet'. Met dichtgeknepen rem de vijzen van de klauw vastzetten.
update:
Het probleem met de piepende remmen is momenteel opgelost.
Het volgende heb ik geprobeerd:
- remschijf kuisen met iso prop = fail
- remschijf + blokken kuisen: schijf met iso prop en blokken met warm water, zeep, schuurpapier en iso prop= fail
- remmen opnieuw uitgelijnd = fail
- vervolgens remblokken vervangen = win
de remblokken die er op lagen waren BBB DISCSTOP BBS-54s ,deze zijn sintered en zouden blijkbaar enkel goed werken als ze warm worden (dus bij zwaar gebruik) vermids ik nog geen zware ritten doe (voorlopig enkel nog op baan geweest) zullen ze misschien niet warm genoeg worden om goed te werken?
ik heb ze nu vervangen door de niet gesinterde versie BBB DISCSTOP BBS-54 , hiermee was het probleem meteen opgelost. heb veel meer remkracht nu en geen gepiep.
ik ga de sintered blokken bijhouden voor later, en ook nog eens proberen om ze met een gasbrander op te warmen om zeker alle olie eruit te hebben.
bedankt voor jullie hulp.
