zitpositie 29?
zitpositie 29?
vraagje, ik rij sinds juni met een 29 hardtail, daarvoor altijd met een fully 26 gereden. De fiets op zich voldoet voor 100%, maar...... in de bochten heb ik een probleem. Origineel lagen er Continentals op waar ik best tevreden mee was, maar na intensief gebruik zijn ze aan vervanging toe. In de bochten voelde ze wat slipperig dus aangezien ik vroeger niets anders dan Schwalbe heb gebruikt, heb ik die maar terug aangeschaft.
Vooraan een Rocket Ron en achteraan een Racing Ralph. Maar ook met deze banden heb ik hetzelfde probleem als met de Continentals, onstabiel en slipperig in de bochten. Ik heb al geexpirementeerd met de bandendruk (1,8 ipv 2,1) en dat geeft iets, maar toch nog steeds dat vervelend gevoel.
Ik zou het nu gemakkelijk op d ebanden kunnen steken, maar daar geloof ik niet in, zowel Schwalbe als Continetal is zeker niet slecht, dus ik ga het eender bij mezelf zoeken.
Moet je op een 29 anders zitten dan op een 26? Hier bedoel ik mee, de snelheid is beduidend hoger met een 29 als met een 26, moet je hierdoor in de bochten meer naar voren leunen? Is 1,8 druk voor een 2,25 nog te hoog? Weeg 96kg, dus veel lager kan ik niet, voel nu al soms de wortels.
Ik lees het advies graag.
Re: zitpositie 29?
Ik denk niet dat uw zithouding veel zal wijzigen aan de grip van je banden ...
1,8 is nog steeds veel bandendruk ... probeer eens te verlagen naar bv 1,5 ... dit kan een wereld van verschil maken.
Re: zitpositie 29?
Gezien je gewicht (no offence btw ) zou ik niet nog veel lager gaan dan die 1.8 , zeker omdat je nu al soms de wortels voelt.
Misschien is het probleem dat je houding op de fiets in de bochten wellicht niet optimaal is: gewichtsverdeling, fiets "zetten" in de bocht, etc.
Op Youtube zijn genoeg filmpjes te vinden hierover. Probeer hier eens mee te experimenteren.
- Reflex
Re: zitpositie 29?
Hoewel het zeker raadzaam is om de druk nog wat te laten zakken als test (ik vind altijd dat je met de banden moet proberen de grens van te zacht op te zoeken en er soms overheen moet om echt te weten welke druk het beste werkt), zou ik zeker niet durven zeggen dat de zithouding niks zal wijzigen aan de grip.Belser schreef:Ik denk niet dat uw zithouding veel zal wijzigen aan de grip van je banden ...
Het zwaartepunt is zeer belangrijk en wat meer of minder druk op je voorwiel kan een wereld van verschil maken in stuurgedrag. Je kunt dit deels met je lichaam doen (armen recht of armen gebogen waardoor je meer naar voren komt) maar het grootste verschil zit hem in je stuurpen. Je zadel stel je grofweg af dmv een loodlijn over je knie te leggen als je trapper naar voren staat (zie youtube/google) en daarna kan je met de stuurpen en stuur je ideale zithouding/zwaartepunt gaan zoeken. Zit je te recht dan zal het zwaartepunt naar achteren verplaatsen en heb je minder druk op je voorwiel waardoor de grip afneemt. Zit je te diep dan heb je kans dat de hoek van je heup te scherp komt en je zenuwen gaat afknellen met een vervelend gevoel als gevolg, wel zal de druk op je voorwiel groter worden en dus meer grip. Het is dus vaak een beetje zoeken.
Bochten nemen is overigens wel iets wat je kunt leren. Afhankelijk van de ondergrond zul je meer of minder druk op je voorband willen hebben om de bocht door te komen. In bochten met een relatief vaste ondergrond kun je flink naar voren leunen en de band echt laten snijden in de grond om zeer snel de bocht te nemen. Ga je echter in los zand of modder een bocht nemen dan zul je meer druk op je achterband willen en zal je de voorband iets ontlasten want voor je het weet schiet je voorwiel onder je weg. Zoals veel dingen met de mountainbike komt het dus op wat techniek aan. Dat maakt het juist zo leuk
- Reflex
Re: zitpositie 29?
Instabiel gevoel vooraan komt bij mij vaak voor wanneer ik te laag probeer te zitten wat betreft druk. De slappe zijwangen van de lichte bandjes (met een protection/snakeskin kan ik ook lager gaan dan met een Racesport/pacestar bijv) gaan dan onder de druk die je op de band zet midden in een bocht vervormen. Je krijgt dan het idee dat je de grip verliest en gaat vierkant door een bocht. Als je nu al af en toe op je velg zit dan zou ik er juist eens wat bij pompen. Het is een beetje zoeken.surfy schreef:Is 1,8 druk voor een 2,25 nog te hoog? Weeg 96kg, dus veel lager kan ik niet, voel nu al soms de wortels.
Re: zitpositie 29?
Misschien ook eens kijken naar de afregeling van de voorvork.
Rebound een paar klikjes trager?
Een stuiterige voorvork zorgt ook voor onstabiel bochtengedrag.
- KrisMaes76
Re: zitpositie 29?
Bericht door KrisMaes76 »
Reflex schreef:Instabiel gevoel vooraan komt bij mij vaak voor wanneer ik te laag probeer te zitten wat betreft druk. De slappe zijwangen van de lichte bandjes (met een protection/snakeskin kan ik ook lager gaan dan met een Racesport/pacestar bijv) gaan dan onder de druk die je op de band zet midden in een bocht vervormen. Je krijgt dan het idee dat je de grip verliest en gaat vierkant door een bocht. Als je nu al af en toe op je velg zit dan zou ik er juist eens wat bij pompen. Het is een beetje zoeken.surfy schreef:Is 1,8 druk voor een 2,25 nog te hoog? Weeg 96kg, dus veel lager kan ik niet, voel nu al soms de wortels.
Idd, gevoel van een protection tov een racesport is heel wat anders
Re: zitpositie 29?
super, bedanktvoor de toffe reacties, ga morgen zeker proberen wat meer druk op het voorwiel te leggen en eens zien hoe dit loopt. Ook de druk hou ik in de gaten. Bedankt allemaal, hou jullie op de hoogte.
- Rijdt met: Scott scale 29
Re: zitpositie 29?
Bericht door Japie carbon »
Vergeet de tip van de vork instelling hierboven zeker niet! Dat is ook heel belangrijk.
Re: zitpositie 29?
Misschien eens wat meer specs meedelen ivm merk vork en wiel set-up.
Welke velg, spaken?
Omdat je met verschillende bandentypes dezelfde klachten hebt, lijkt me de oorzaak ergens anders te liggen.
Welke velg, spaken?
